天空中的基站:解密低轨卫星(LEO)背后的通信技术
博客文章October 1, 2026
早上8点,在大西洋上空某处,一名乘客正在35,000英尺的高空在线观看电影。数百英里之外,一艘货轮上的船员正与家人视频通话。在一个偏远山区的小区,一名学生打开笔记本电脑,加入了在线课程。
他们可能相隔数千英里,却有一个共同点:他们的网络连接可能都来自头顶上方的卫星星座。
欢迎来到日益繁忙的低地球轨道(LEO)卫星世界——本质上说,这些卫星就是天空中的基站。它们固然有诸多优势,但也伴随着工程上的挑战。
本文将探讨LEO卫星网络的运作原理,以及使它们能够在不断运动的星座之间实现追踪、传输,并保持可靠连接的复杂射频(RF)技术。
LEO:我们头顶的“邻居”
目前,有超过10,000颗在轨卫星在低轨运行,未来几年还可能有数万颗加入其中。它们被用于提供宽带互联网、连接飞机和船舶、支持设备直连通信,以及监测从天气、野火到农作物和气候等方方面面的情况。
LEO卫星通常在距地球几百米到约2,000公里的轨道运行。按日常标准来看,这当然不算近,但在太空尺度上,它们几乎就是我们的“邻居”。
这种近距离正是它们最大的优势之一。在地球与LEO卫星间传输的无线电信号,传播距离远比传输到更高轨道卫星的信号要短得多。传输距离更短意味着延迟——即时延——更低,这使得LEO卫星特别适合那些用户期待连接近乎即时的宽带应用。
深入探讨
  • 阅读电子书《低轨卫星:驱动未来》
  • 观看视频《通过太空连接世界》
  • 阅读技术文章:《现代低轨卫星技术如何改写太空竞赛格局》
但这种近距离也有一个棘手之处:LEO卫星不会停在固定位置。相反,它们高速绕地球运行,通常在约90至120分钟内完成一圈。从地面观察者的视角看,一颗LEO卫星会进入视野、划过天空,然后消失在地平线另一侧。
想象一下在高速公路上开车时打电话;手机会不断从一个基站的覆盖范围切换到下一个,而通话仍在继续。LEO遵循类似原理,但有一个重要区别:不是你在移动中经过基站,而是这些“基站”在太空中高速掠过你。
这正是LEO卫星通信系统需要攻克的核心挑战。
LEO巨型星座预计将在带宽上比传统GEO(地球同步轨道)卫星提升100倍,同时将延迟降低10倍,并能服务更多用户。
无需移动天线即可跟踪卫星
传统卫星天线通常需要物理调整朝向,以对准卫星方向。这种方案在卫星相对位置固定时运行良好;但要跟踪一颗快速移动的LEO卫星,并在不同卫星间快速切换,则需要更灵活的方法。
这正是电子扫描阵列天线和波束成形等解决方案大显身手之处。
和需要物理转动的抛物面天线不同,有源电子扫描阵列(AESA)天线可以通过电子方式改变信号方向,完全无需机械转动,在敏捷性上远超机械扫描天线。它不依赖单个天线振子,而是利用多个小型振子组成的阵列协同工作。通过精细控制各振子间的信号,系统能够形成聚焦波束并快速改变其指向。同时,它利用波束成形技术实现快速、精确的波束转向调整。
什么是波束成形?可以把它理解为射频领域的“手电筒”。裸露的灯泡向四面八方散射光线,而手电筒把能量集中成一束并指向你需要的方向。波束成形对无线电波的作用与此类似,将射频能量聚焦到特定方向;从而能够连接任意轨道的卫星,并在卫星之间实现快速切换。
LEO卫星划过天空时,波束可通过电子方式持续跟随。当该卫星飞离范围,系统可与另一颗建立连接。天线看起来几乎没做什么。
但在电子层面,其实有大量的操作正在进行。
波束背后的技术
对于LEO应用而言,技术挑战主要在于实现灵活性和效率:快速调整波束指向、维持链路连接、管理切换,并在严格的功耗和热管理预算内完成这些任务。这正是Qorvo的波束成形IC、射频前端技术,和氮化镓(GaN)功率放大器大显身手之处。这些技术有助于设计人员满足上述要求,同时在性能与尺寸、重量、功耗、热管理,及成本之间取得平衡。
  • 波束成形IC:精准引导信号。电子可控天线包含许多小型天线振子。Qorvo的波束成形IC能够精确控制传输至这些振子的射频信号相位与振幅。通过协调这些振子及参数,天线可形成聚焦波束,并将其以电子方式指向移动的卫星。随着卫星的移动,波束成形IC会持续调整波束以跟踪卫星。
  • 射频前端技术: :保障信号完整性。射频前端位于天线与其余无线电系统之间。滤波器、开关、低噪声放大器等器件帮助路由信号、滤除无用干扰,并放大极其微弱的接收信号。本质上,它们帮助系统“听得清楚、传得干净”。
  • 功率放大器:增强输出信号功率。在将射频信号传输至卫星之前,需要经过功率放大。功率放大器能够以相对紧凑的结构高效产生可观的射频功率。这在卫星通信中尤为重要,因为设计师们非常关注功耗、发热、尺寸和重量等问题。
让极其复杂的事物变得简单
LEO卫星通信最令人印象深刻的一点,或许在于用户几乎无需了解其中的任何技术细节。您无需知道头顶上空是哪颗卫星,无需调整天线方向,也无需了解连接何时从一颗卫星切换到另一颗。您只需期待电影能持续播放、视频通话能顺利进行、数据能如期送达。
但令人着迷的是,在这简单的体验背后,是一场编排极其精妙的射频“技术盛宴”:卫星绕地球疾驰,波束变换方向,信号在太空中穿行数百英里。而当所有技术都完美运转时,最了不起的地方恰恰在于:你根本无需为此费心。
了解有关Qorvo卫星通信技术的更多信息,请访问卫星通信页面。
了解射频技术的幕后故事?欢迎浏览我们的博客文章。
想深入了解技术原理?快来探索我们丰富的技术文章。
博客文章October 1, 2026
LEO:我们头顶的“邻居”
深入探讨
  • 阅读电子书《低轨卫星:驱动未来》
  • 观看视频《通过太空连接世界》
无需移动天线即可跟踪卫星
波束背后的技术
让极其复杂的事物变得简单
